Mazda 6 2010: stoelverwarming
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: LF, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 114
De stoelverwarming van bestuurdersstoel gaat niet meer uit, ondanks dat schakelaar stoelverwarming uit staat. Controlelampje ook uit. Bij inschakelen gaat controle lampje aan. Stoelverwarming blijft continue aan. Van bijrijdersstoel is verwarming oké. Ik denk dat van desbetreffende relais de contacten blijven plakken. Mijn vraag: Onder de motorkap zit een relaiskaart met relais, welk relais moet ik vervangen? met vriendelijke groet, Hajokru.
Hajokru
60 km
al 2 jaar lid
Ik vermoed relais van stoelverwarming defect.
Klopt, daar was ikzelf ook al wel achter. Welk relais moet ik vervangen, er zitten er een hele boel bij elkaar. Relais hebben coderingen. Welke codering heeft dit 'seat heating' relais?
Hajokru Topicstarter 60 km Reageer
Als je de schakelaar lostrekt, wat gebeurt er dan? Blijft werken?
Fles 560 km Reageer
Als ik de schakelaar in het dashbord lostrek blijft de stoelverwarming gewoon werken!
Ik denk, betreffend relais stuk. Waar zit deze? Relaiskaart onder de motorkap of ergens anders?
Een elektrisch schema zou meer duidelijkheid verschaffen. Heeft iemand die voor dit type Mazda.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
