Mazda 323: stroomlek
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo
ik heb een probleem met de mazda 323 1.6
er zit ergens een stroomlek de accu trekt hij leeg
heb hem doorlaten meten maar de dynamo is goed
ik heb de min pool erafgehaald
als ik hem erop druk hoor ik hem zachtjes brommen maar kan niet waarnemen waar
heb al veel stekkers losgehad maar nog gee resultaat
misschien hebben jullie een goede tip
groeten kees
keesjames
1.285 km
al 18 jaar lid
Zit er toevallig een electrische antenne op,ik heb dat onlangs gehad die deze de accu leeg trok bij toeval voelde ik hoe heet het motortje was.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
hallo
Hans
er zit geen electriche antenne op
bedankt iedergeval
keesjames Topicstarter 1.285 km Reageer
dan de aloude manier zekering een voor een losnemen tot het geluid weg is en dan kijken wat er allemaal onder de zekering valt.
Highway 28.400 km Reageer
Hallo
dat ga ik morgen eerst proberen
bedankt
hallo
heb alle zekeringen los gehad
maar blijft nog steed stroom vreten
ik hoor een licht gebrom bij de bovenkant van het blok waar injection opstaat
iets daarvoor zit een klein rechthoekig zwart blokje waar ook een stekker opkomt
als ik de stekker erafhaal blijft hij ook brommen maar heb het iedee dat het geluid uit het blokje komt weet niet waar het voor dient
aan de onderkant van het blokje staa wat blauwe letters
wie weet er meer
groeten kees
heb je al eens gekeken met de multi meter hoeveel lekstroom je hebt
mag niet meer zijn dan o,o6a
Komt ut gebrom niet uit de dynamo??? die zit daar namelijk ook.
Gr. Jack
Jack T 4.635 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
