Mazda 3: Stuurbekrachtiging werkt niet
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3i
Goedemiddag,
Ik heb een Mazda3, 2.3i (US-model) Bj 2005.
Probleem is dat mijn stuurbekrachtiging niet goed werkte(stuur gaat zwaar van links naar rechts en andersom). Pomp hoor je wel als je aan het stuur draait maar het lijkt alsof deze te weinig druk levert. Andere Stuurbekrachtigingsvloeistof en ontluchten (voorwielen van de grond herhaaldelijk van links naar rechts met motor uit daarna motor aan en herhaaldelijk links naar rechts).
Uiteindelijk is de stuurpomp vervangen, nu hoor je de pomp minder maar hij gaat niet harder draaien als je stuurt van links naar rechts en andersom). De dealer heeft auto uitgelezen en foutcode C1278FF. Pomp komt uit een Mazda 5 BJ 2006, kan het zo zijn dat de pomp eerst geprogrammeerd moet worden omdat deze van een Mazda 5, komt?
Code duidt op de P/S angle sensor volgens div. documentatie.
Hoop dat iemand me kan helpen.
Mvg,
Gorden
brightside1
120 km
al 18 jaar lid
Niemand die iets weet ook de profs niet?
brightside1 Topicstarter 120 km Reageer
'Angle sensor' is dus niet de pomp maar ergens een sensor in de stuurinrichting of bij het stuur zelf.
Angel sensor zit idd in de stuurhuis, alleen is het vreemde dat met mijn oude pomp kreeg ik geen foutcodes.
Inmiddels stuurhuis met de angle sensor erin vervangen, nu wel stuurbekrachtiging maar lampje van stuurbekrachtiging gaat na 1 sec aan als de auto is gestart.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 3 of stel zelf een nieuwe vraag.
