Mazda MX-5 1992: Subframe achter
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Goedemorgen,
Heb APK laten doen (16-06) en nu blijkt dat een bout is afgebroken bij het subframe achter van de ophanging van het differentieel. Wat is de beste oplossing? Ander subframe (gebruikt) of andere oplossing. Heb subframe gezien bij MX5 Winkel compleet. Woon zelf in Maastricht. Enig idee wat de kosten daarvan zijn voor vervangen en waar dit eventueel kan?
Groeten,
Paul
Paulmx5
al 4 maanden lid
Normaal gesproken vervang je een afgebroken bout simpelweg, maar ik neem aan dat dat hier iets moeilijker is...
Beschrijf de situatie eens of plaats een fotootje.
Beunhaas 10.870 km Reageer
Vier ophangpunten van subframe. Een bout rechts boven aandrijfas is afgebroken. Kan alleen gewisseld worden als het subframe kan zakken. Dat is meestal het probleem.
Paulmx5 Topicstarter 55 km Reageer
Tja , als het zakken al een probleem is, hoe moeilijk is dan een ander subframe monteren , vraag ik me dan af...
Is van bovenaf het restant te bereiken , zelf al eens bij een fiat een luik in een balk geslepen om er zo bij te komen.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
