Ik heb sinds een paar een probleempje met de demio van mijn vader.
Hij loopt te hoog stationair, ca 1300toeren.
Als je hem start en niet aan het gaspedaal komt is er niks aan de hand, geef je 1x gas blijft ie te hoog lopen.
Soms zakt ie vanzelf weer naar normaal maar meestal niet.
Uitgelezen middels led methode die ik al eens op deze site van iemand heb gekregen.
Led gaat 1x lang branden, die zou de inlaat lucht temp sensor moeten zijn.
Deze heb ik ohms gemeten en zit rond de 2.1kohm, weet niet of deze waarde klopt want in autodata kan ik daar niks over vinden.
Verder kraakt ie ook een beetje als de de koppeling intrapt en/of laat opkomen, dit alleen als motor loopt, doe ik bij uitgeschakelde motor de koppeling bedienen is niks te horen dus ik vermoedt eigenlijk drukgroeplager ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Demio of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik wil om toch iets te proberen de koelvloeistof temp sensor vervangen maar kan deze niet zo 1-2-3 vinden.
Kan me iemand vertellen waar deze zit ?
