Mazda Demio: Geen vonk
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Motor slaat niet aan omdat ik geen vonk krijg.
Gewisseld met andere Demio:
ontsteking incl. verdelerkap, opnemerring rond contactslot, elektra contactslot.
reserveleutel werkt ook niet, na het uitwisselen van de onderdelen doet de donorwagen het nog steeds.
Bij wisselen sleutelcode kastje gaat er een rood sleuteltje branden zoals het ook moet.
Alle te meten spanningen zijn bij beide wagens gelijk
Ik lees geen storingen
Als laatste denk ik aan de computer, wie heeft er nog een idee
Eddy56
310 km
al 15 jaar lid
toerental sensor gecontroleerd? ik neem aan dat je gemeten hebt of je wel voedingen en massa's hebt?
heey ik heb precies het zelfde geintje staan! weet jij er al meer van?
graag zou ik je oplossing weten!
MVG Autowinkel Woerden (Anthoon)
inderdaad eddy,
is het nog gelukt?
het hoofdrelais ook in orde?
riennoot 1.485 km Reageer
ik heb 2 relais gevonden.. een gele en een grijze (links onder dashboard tegen A-stijl zeg maar)
gecontroleerd op werking mbv een spanningzoeker en zijn alle bij goed!
auto slaat ook na `t rommelen aan de relais niet aan!
vraag me af of eddy inmiddels al iets meer weet hij had een donor naast zijn "project"staan...
mogelijk heeft ie de ECU gewisseld??????
anthoon,komt jou toerenteller uit de 0 positie met starten?? (we gaan maar gewoon met jou verder,hopelijk reageerd eddy nog)
Auto loopt sinds vandaag weer, het was de immobiliser (het sleutelcode kastje) onder de stuurkolom.
Nieuwe erin en de originele sleutels opnieuw laten inlezen bij de dealer. Hij loopt weer!
Eddy56 Topicstarter 310 km Reageer
[quote=Eddy56]Bij wisselen sleutelcode kastje gaat er een rood sleuteltje branden zoals het ook moet.[/quote]
Het defecte kastje had ik in een andere auto gemonteerd en daar brande het rode sleuteltje zoals het moest, dit heeft mij op het verkeerde been gezet.
oke,gelukkig is het probleem weer opgelost. bedankt voor de feedback!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Demio of stel zelf een nieuwe vraag.
