Mazda Demio: stilvallen motor en hoog benzineverbruik
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
hallo iedereen
ben een beetje radeloos heb voor mijn vriendin een mazda demio 1.3 uit 1999 gekocht met nog maar net 60000km op de teller het probleem is alleen dat hij telkens bij terugschakelen uitslaat warm of koud geen verschil wat wel verschild is hoe vaak. soms is het een dag weg of twee dagen en de andere dag is het 6x in een uur. heb al van alles gedaan: bougies vernieuwd,rotor en kap vervangen distributie nagekeken of hij op tijd staat(en dat stond hij) injector rieniger in benziene gedaan, gasklephuis gereinigd. laatst de plastic aanzuigslang bovenop de motor vervangen(zat scheur in dus valse lucht) toen leek het opgelost heeft nu 2 weken goed gereden maar ellende begint weer. ook het verbruik stijgt de pan uit 1:8 wie heeft sugesties want dit is geen rijden voor haar met haar zoontje want hij stopt/slaat af natuurlijk altijd op een kruising of verkeerslicht.
wie kan ons helpen!
groet luuk
luckyluuk72
Mogelijk een defecte sensor (Koelwater temperatuur, lambda) of de bedrading daarvan, maar kan ook een lekje in de uitlaat zijn.
Uitlaat is volledig dicht? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Heeft de auto een Lucht massa meter of een map-sensor?
oldford 117.985 km Reageer
Heb je toevallig niet 2 problemen ?
Is de lambda sensor nog wel goed ivm hoog verbruik en heb je de motor afgesteld dus het basis toerental ivm afslaan
Gr Pasenlin
pasenlin 565 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Demio of stel zelf een nieuwe vraag.
