Vandaag airco laten reinigen en vullen, deze werkt nu weer. Maar deze werkt enkel met standkachel op stand 1 ( standkachel zelf doet het wel op alle standen ). Echter zodra je naar een andere stand schakelt gaat het lampje van de AC uit.
Nu gaf een van de jongens bij de garage aan dat dit in de AC schakelaar zit ( mogelijk vervangen, of losse draad / slechte soldering etc ).
Nu is mijn vraag is dit daadwerkelijk probleem ( en wat zou dan meer voor de hand liggend zijn, schakelaar stuk of soldering etc ) of zeggen jullie nee dit is een ander probleem namelijk ....
Alvast dank voor jullie antwoorden
gr.
Sebastiaan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Demio of stel zelf een nieuwe vraag.
