Beste Monteurs/Fanaten,
Sinds kort heb ik een Mazda Demio aan geschaft. We ondervonden gelijk een probleem aan de auto. Accu stuk en dynamo lade slecht bij.
Dus nieuwe 45 ah accu in de Mazda laten zetten en tevens hagel nieuwe dynamo. Maaarr nu komt het probleem. Als ik de verlichting aan doe dan gaat het toerental omlaag en lijkt het alsof de auto af wil slaan. Dit gebeurt als hij stationair draait of als je afremt voor een stoplicht. Ook met knipperlicht doet hij dat.
Dus heb ik de accu een nacht aan de lader gezet en nog steeds zelfde probleem.
Het is een vervelend probleem. Maar voor ik nog meer onbenullige onkosten ga maken, wilde ik eerst een via dit medium kijken of we het zelf kunnen verhelpen.
Wie kan me een beetje op weg helpen.
Mvg, R
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Demio of stel zelf een nieuwe vraag.
Vraag is natuurlijk of de motor in onbelaste staat niet te langzaam loopt?
