Beste,
Ik hoop dat iemand me hier op weg kan helpen want ik kom er niet uit, oorspronkelijk had deze auto geen afstandbestuurde centrale deurvergrendeling. (alleen schakelaar in slot bestuurderzijde) de dealer heeft deze ooit toegevoegd, en een kastje tussen de boordcomputer geplaats (remote ontvanger, sturing deur servo's)
Dit kastje werkt niet meer, en is verwijderd. Nu wil ik een alarm aansluiten op de deur vergrendeling zodat deze bij het inschakelen van het alarm dicht gaat, cq bij het uitschakelen van het alarm open gaat.
Nu wordt er gesproken over directe servo sturing, positive sturing of negatieve sturing en / of bij plaatsen extra servo. die laatste lijkt me niet nodig omdat er al een volledige servo indertijd is ingebouwd.
De volgende bedrading zit in de deur,
Auto zijde - Servo zijde
Lichtgroen - groen/bruin (band)
Rood - Rood
Zwart - Zwart
Groen/Geel(streep) - Blauw
Groen/Bruin(streep) - groen/wit (band)
Iemand die een idee heeft welke schakeling gebruikt moet worden, met meten kom ik er niet uit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Demio of stel zelf een nieuwe vraag.
Aangezien parallele sturing alle zekeringen om je oren laat knallen heb ik het probleem opgelost door de servo plus en min los te koppelen van het systeem. (zo was het tenslotte ook ooit toen die servo er niet in zat, met alleen de schakelaar in het deurslot)
rood en groen bleken de servo sturing, deze heb ik direct als "directe servo sturing" aangesloten aan het alarm.
nu nog even wat zelfvulkaniserende tape er om heen en het is weer waterdicht.
wat mij betreft kan er een slotje op.
