Mazda Mx6: Tik airco compressor
Bouwjaar: 1993
Als de auto even stationair staat te draaien met de airco aan komt er een hoog tikkend geluid uit de compressor, het is niet in / uit schakelen v/d clutch . Heb al een nieuwe gemonteerd maar je raad het al deze doet het ook , is er iemand met een oplossing of suggestie hoor ik dit graag. bvd.
Suzuki11217
65 km
Hallo Sjaak
Zit er nog wel genoeg koudemiddel in de airco.?????(gezien het geluid en de leeftijd)
gr. Jack
Jack T 4.635 km Reageer
Wat zijn de drukken? Hoog/laag
Het systeem is na het vervangen v/d compressior gevuld met 700 gram zit alleen lagedrukaansl. op en geeft 1,7 bar aan.
Suzuki11217 Topicstarter 65 km Reageer
Hallo Sjaak
Een MX-6 heeft ook een hogedruk aansluiting deze zit onder de zwarte plaat boven de condensor.
Trouwens heb nog nooit een mazda gezien met 1 aansluiting!!!!!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-6 of stel zelf een nieuwe vraag.
