Mazda 323: Toerental te hoog
Bouwjaar: 1992
Deze auto , een 323 1.6 16V , start goed en loopt dan mooi stationair.
Rijdt goed , maar als de motor warmer wordt gaat ook het stationair toerental omhoog naar 1500 - 2000 t/min.
iemand enig idee wat hiervan de oorzaak kan zijn ?
mvg,
Hans.
Hans4040
123.030 km
temperatuur sensor geeft niet de juiste waarde aan de ecu.
is wel te meten met een multimeter.
gr. Reinder
bedankt Reinder,
ik ga ermee aan de slag.Ik laat nog weten hoe het is afgelopen.
mvg,
Hans.
Hans4040 Topicstarter 123.030 km Reageer
Gemeten op de temp sensor : helemaal noppes!
Ik denk dat er een nieuwe in moet.
mvg,
Hans.
Hans,
hoe heb je de sensor doorgemeten?
want je moet altijd wat meten of hoog of laag, vandaar mijn vraag.
ik hoor wel.
groet Reinder
1 pootje van de multimeter op de temp.sensor en het andere pootje aan massa.
Deze voeler (NTC weerstand) is gewoon stuk .
In het Engels noemt men dat een "open loop".
mvg,
Hans.
Ok dat is correct.
dan is de NTC idd kapot.
groet Reinder
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
