Hallo allemaal,
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen bij de volgende kwestie, onlangs heb ik de koppakking laten vervangen. Echter na het vervangen heb ik de volgende problemen:
Bij koude start, veel rookvorming, dit duur ongeveer 20 tot 30 sec, hierna houdt het op en rijdt ie zonder rook. Echter bij de start is het echt enorm veel, je kan zeggen dat de halve straat een rookwalm heeft, gewoon wit, wel apart geurtje.
Het 2de probleem is dat mijn toeren niet meer stabiel zijn, in stationair dient mijn auto rond de 700 toeren te draaien, als ik nu rij en naar stationair schakelen valt ie terug tot 1500 toeren, na een tijdje terug naar 1000 en dan naar 500. Er lijkt een soort interval te zijn voordat ie op zijn normale toeren valt. Ik hoop dat jullie me suggesties kunnen geven wat ik hiermee kan. Ik dank jullie alvast hiervoor.
Groet,
VSG
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
wat betreft je 2e probleem lijkt het een beetje alsof de auto vaslse lucht heeft. Heb je na het monteren van de motoronderdelen wel alles goed aangesloten? geen vacuumslangetjes vergeten/verkeerd aangesloten? ook kan de stationaire stappenmotor vuil zijn en blijft hangen.
