Mazda CX-5 2018: TPMS sensor MAZDA CX-5
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Benzine, Motorcode: PE, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 121
Hallo. Het banden spanningslampje op mijn dashboard brand terwijl de bandenspanning van alle 4 de wielen gelijk is. Op mijn display in de auto krijg ik de mededeling dat er geen storing is.Als ik dan ga googlen krijg ik de mededeling dat de batterij van de sensor maar 5 tot 10 jaar mee gaat. Nu wil ik de sensoren vervangen en krijg hierover diverse informatie na het vervangen. Ik lees op de ene plaats dat de sensoren in geleerd moeten worden met speciale apparatuur en bij andere informatie lees ik weer dat een tijdje rijden met min 25 km / uur voldoende is. Kan iemand me vertellen wat nu de juiste manier van handelen is? Kan ik de sensoren zelf vervangen zonder diagnose apparatuur of moet ik naar een dealer, garage of bandenspecialist zodat ze de sensoren meteen in kunnen leren / kenbaar kunnen maken voor de auto?
Met vriendelijke groet,
Theo
ThG
325 km
al 5 jaar lid
De band moet deels van de velg om een nieuwe sensor te kunnen plaatsen.
Dus een bezoek aan een bandenboer heb je zo wie zo , de meeste kunnen de sensoren leveren en u ook vertellen of ze ingeleerd moeten worden.
kaleido 1 159.135 km Reageer
Dat de band er deels af moet dat wist ik,maar ik wil bij Autodock sensoren bestellen als ik ze niet in hoef te leren. Als ze wel ingeleerd moeten worden dan hoef ik denk ik nergens aan te komen met zelf gemonteerde sensoren.
ThG Topicstarter 325 km Reageer
Kijk uit met sensoren van autodoc , gaat nog wel eens mis.
Oke,bedankt voor de informatie.
CX-5 vanaf model 2018 is "auto relearn"
Dus een voorgeprogrammeerde sensor plaatsen en klaar.
Hallo Bandenmannetje. Je spreekt over een voor geprogrammeerde sensor. Waar haal ik die sensor of wie kan hem programmeren?
Je banden bedrijf in de buurt neem ik aan. Die kan ze leveren en plaatsen.
Hallo allemaal. Ik heb contact gehad met een autobedrijf en deze heeft de ventielen gecontroleerd en twee ventielen gevonden met een lege batterij. Ik ga de ventielen laten vervangen omdat deze ingeleerd moeten worden en hoop dat het probleem dan opgelost is.
Bedankt voor alle reacties en hoop dat ik in de toekomst weer op jullie kan rekenen als het nodig is. (wat ik niet hoop)
Theo
Hallo,ik zie nergens een groene knop om het probleem af te melden??
Topic opgelost? Markeer het topic als opgelost door het topic te sluiten via de groene knop "Topic sluiten".
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda CX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
