Mazda 323: Verlichting aan bij contact aanzetten
Bouwjaar: 1990
Ik heb een Mazda 323, model BG uit 1990. Het vreemde is dat zo gauw je het contact op aan zet dat de stadslichten gaan branden.
De lichtschakelaar zelf staat dan op uit. Als ik de lichtschakelaar vervolgens op stand 1 of 2 zet, dus licht aan en ik wil de motor dan uitschakelen via het contactslot dan blijft ie gewoon doorlopen totdat ik de lichtschakelaar weer uitzet.
Er moet dus ergens een korstluiting zijn lijkt me maar waar?
Ik heb de lichtschakelaar al vervangen, zonder resultaat, probleem blijft?
Wie o wie weet raadt?
Maurice7552
295 km
Waarschijnlijk zit er in de achterlichten een verkeerd lampje gemonteerd enkelpolig ipv dubbelpolig.
Bij de radio kan ook nog een verkeerde aansluiting zitten.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Hans, bedankt voor je snelle antwoord.
Daar had ik zelf ook al aan gedacht, ik heb de auto gekocht zonder radio, deze zat er dus niet in, ook de bedrading lijkt in orde, dus niet aan gerommeld of iets dergelijks.
De lampen heb ik ook al 1 voor 1 losgekoppeld maar helaas zonder resultaat.
Ik blijf het vreemd vinden en ik zou even niet meer weten waar te zoeken.
Maurice7552 Topicstarter 295 km Reageer
Is er misschien in de zekeringkast een doorverbinding gemaakt die er niet hoort.
Kijk ook eens bij het contactslot of er in de stuurkolom misschien iets vreemds te zien is.
Hans
Ik heb echt al zoveel los gehad, de complete zekeringkast eruit gehaald, contactslot bekeken enz enz.
Niets vreemds aan te zien. Heel erg vreemd.
Maar goed, er moet inderdaad ergens een doorverbinding zijn.
Maurice,
Is het plotseling gekomen of heb je de auto zo gekocht?
Ook aan de stekkerdoos van de trekhaak gedacht als die er onder zit.
Hans
De auto zo gekocht, er zit geen trekhaak onder.
Hallo Maurice,
Er zit waarschijnlijk een zekering teveel in de zekeringkast als je op het dekseltje kijkt zie je dat niet overal een zekering in hoort dat zie aan een streep inplaats van de waarde van de zekering als je die zekering eruit haalt zal het opgelost zijn. (zekeringkast in de auto)
Hallo John,
Bedankt voor je advies, dat ga ik inderdaad eens bekijken, daar had ik zelf nog niet aan gedacht!
Ik ben wel pas woensdagavond weer in de gelegenheid om te kijken en laat dan weten of het gelukt is.
Hallo John,
Geweldig, je had gelijk, er zat inderdaad een zekering op de plek waar het streepje stond, deze verwijdert en hoera, de verlichting brandt niet meer constant.
Hartelijk bedankt voor de juiste tip!
Groeten,
Maurice
Hallo Maurice,
Graag gedaan, ik ben blij dat ik heb kunnen helpen.
Groetjes,
John.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
