Mazda Tribute: vermogen verlies + foutcode P1406
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 30 V6
af en toe gaat lampje storing branden
na uitlezen code P1406
vermogenverlies
* leidingen ok
* egr klep ok
is er iemand die dit al voorgehad heeft want dit model bolt niet veel rond
sveke
2.610 km
P1406 heeft toch te maken met je egr klep,vuil of leidingen dicht volgens auto data-- downstreamhose --vuil of dicht of los
EGR drukverschilsensor (sensor controleerd egr stroming) vervuild of overleden. Sensor zit met 2 korte slangetjes vertikaal op 2 pijpjes geschoven.
Gr. Jack
Jack T 4.635 km Reageer
inderdaad de druksensor vervangen een typisch FORD kwaal bij MAZDA
sveke Topicstarter 2.610 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Tribute of stel zelf een nieuwe vraag.
