Mazda 6: Verschillende kleur van licht in de xenon koplampen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 CITD 100kw
Afgelopen vrijdag is Mazda 6 voor de APK geweest.
Zij hebben toen een koplamp afgesteld omdat deze iets te hoog stond.
Maar vandaag viel mij op dat de bijrijders kant min of meer geel achtig brandt en de bestuurderskant gewoon blauw zoals xenon altijd is.
Kan het zijn dat de lamp aan de bijrijders kant bijna is opgebrandt of anders gezegd het xenon gas is verzadigd?
Zo ja zijn deze lampen te vervangen zonder de bumper en koplamp te demonteren?
Ik heb zelf wel de Orginele Mazda CD-rom Factory Workshop Data maar dit staat niet helemaal goed beschreven.
Vorig jaar zijn na vele bezoeken aan de Mazda dealer de koplampen en starters vervangen maar hierbij zijn alle lampen die in de oude koplampen zaten overgeplaatst.
Reden van dit was dat de xenon verstelling onderin bleef liggen en er was destijds een schrijven van Mazda dat de eerste serie 6 een modificatie moest hebben daar er fouten in deze koplampen zaten.
Hopelijk kan iemand mij vertellen wat te doen.
Alvast bedankt.
jan.hendri
395 km
Hoi Jan,
ik heb helaas geen antwoord op jouw vraag. Ik heb wel last van het probleem dat een van de lampen onderin blijft liggen. Weet je nog hoeveel de repartie kostte aangezien jij blijkbaar hetzelfde probleem hebt gehad?
Alvast bedankt,
Ron
Hallo Ron,
Ik had geluk dat het nog onder de garantie viel.
Ongeveer 3 mnd nadat ik de auto gekocht had vorig jaar begon de elende.
De dealer heeft eerst een beetje zitten prutsen want in totaal ben ik 8x terug geweest toen dus uiteindelijk de koplamunits zijn vervangen voor nieuwe units.
Dit is wel zelf te doen maar dit moet in de computer van de auto wel worden veranderd anders doen ze het nog niet.
Ik had bij mijn derde bezoek al aangegeven dat er destijds een schrijven van Mazda dat de eerste serie 6 met xenon een modificatie moesten hebben aan de xenon verlichting (complete unit vervangen).
Als dit allemaal gedaan wordt door de dealer ben je gauw rond de 1000,- kwijt.
Wat je nog wel kunt proberen is als je de auto en de verlichting aan hebt en de lampen liggen onderin zet dan eerst de auto uit en daarna de verlichting, even wachten, start de auto en doe dan het licht aan, het kan nu zijn dat ze wel omhoog komen.
Werkt dit niet kun je de sensoren onder de auto aan de bestuurders kant ook even controleren of deze niet vervuild zijn zodat ze blijven hangen en kijker of de stekkers niet verontreinigd zijn.
Deze voorste zit als ik me niet vergis op de stabalisator stang en de achterste zit op de achteras maar als kijkt onder de auto zie je ze vanzelf wel zitten.
Ik hoop dat ik je zo een beetje heb geholpen en dat je de lampen niet hoeft te vervangen.
Succes
Arjan
jan.hendri Topicstarter 395 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
