Ik zit eraan te denken om de distributieriem (en looprollen) toch zelf te vervangen. Ik zit alleen met een paar vraagjes:
- De krukaspoelie zit met 6 inbusbouten vast. Als ik die losdraai, heb ik dan nog een poelietrekker nodig om de poelie te verwijderen?
- Kan ik de motor onder de carterpan ondersteunen? Bij sloperijen zie ik motoren altijd op de carterpan staan. Ik zit te denken aan een potkrik met een blok hout erop; de auto zal op assteunen onder de kokerbalk staan. Ik neem aan dat de motor niet meteen onder de auto vandaan valt als er 1 motorsteun los is.
- Weet iemand toevallig de maten van de inbusbouten van de krukaspoelie en de spanrol? Ik wil inbussleutels met die maten kopen die op een ratel passen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat betreft het ondersteunen van het blok: ik heb daar in het verleden wel eens een krik voor gebruikt, waarop ik een aantal rubberen stoeptegels heb gelegd om de druk te verdelen. Even opkrikken tot het motorblok net een millimeter omhoog komt en je kan de motorsteun loshalen.
Krukaspoelie krijg je er volgens mij zo af zonder poelietrekker. Maatje imbus zou je even moeten meten, zou ik niet weten...
