Mazda 323: waar zit het brandstoffilter 323
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1500
waar kan ik het brandstof filter vinden in mijn mazda 323 zit deze in de tank?
masterotto
320 km
Ik denk toch in het motorcompartiment. Is eenvoudig te vinden door even de brandstofleiding te volgen. Zal wel ergens tegen het schutboard zitten.
Filter zit in de tank Rene, om de 90 dkm vervangen.
Er zit een luikje onder de achterbank.
Gr. Jack
Jack T 4.635 km Reageer
hartelijk dank jack.
we konden hem al niet vinden in het motorcompartiment of onder de auto.
masterotto Topicstarter 320 km Reageer
Volgens mij is het systeem net zo als bij de premacy, en ik vond dat geen lolletje om dat filter te vervangen...
Hey Kasper, welk probleem ben je dan tegen gekomen?, ik vernieuw deze filter geregeld en zonder problemen!!!!!!! (uiteraard met het juiste gereedschap) (geen speciaal gereedschap)
Bij een GW gaat ut idd wat makkelijker............) hihihi
Gr. Jack
Probleem waren de klemmetjes loskrijgen van filter aan pomp. Vond het wat eng om veel kracht te zetten want was bang plastic te breken.
Daarnaast het probleem dat 2 schroefjes van het pompdeksel die doldraaiden (kleine schroefjes van niet al te hard materiaal...)
GW gaat makkelijker inderdaad :)
Hi Jack,
ik heb dat toen samen met Kasper gedaan. Als uiteindelijk oplossing heb ik een soort lepeltje gemaakt waarbij ik voorzichtig de klemmetjes kon indrukken. INderdaad lijkt het of je bij iets teveel kracht stukken v/h huis afbreekt.
Kun jij beschrijven hoe jij dat doet?
Verder moet je en beeetje draaien en manouvreren om de unit plus vlotter weer in de tank te krijgen.
met groet, Bert
waar zit de benzinepomp van de Mazda 323 bj 1995 18i
In de tank...
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
