Mazda 626: water onder en achter de bestuurdersstoel
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
na een fikse regenbui staat er water voor de achterbank (dus waar de acherpassagier zijn benen plaatst) alleen aan die kant, ik kan zo gauw geen lek vinden bij het raam en zo op het eerste oog is alles droog eromheen?Hoe kan ik het lek vinden?
wimmer
al 17 jaar lid
De simpelste manier is meestal iemand in de auto zetten en een ander met de tuinslang de auto goed nat laten spuiten.
Water kan soms op de gekste plaatsen de auto inlopen maar kijk eens goed naar de deurrubbers en wat ook kan is dat de plastic afdichting achter de deurbekleding los is geraakt.
Ik neem aan dat de afwatergaatjes onder in de deur wel goed open zijn?
Gr, Steef
SV 795 km Reageer
Bedankt voor je tip, oh zo simpel maar je moet er maar opkomen, probleem gevonden,boosdoener was inderdaad een deurrubber waardoor het water achter de deurbekleding via de luidspreker in de deur zijn weg naar binnen vond
Gr Wim
wimmer Topicstarter 55 km Reageer
Mooi dat het opgelost is.
Bedankt voor de reactie.
Gr, Steef.
SV 795 km Reageer
