Mazda 626: motor slaat af.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 HP
Zie voorgaande berichten, het wordt steeds erger na het starten blijft de motor welliswaar
onregelmatig lopen, maar slaat niet af. Maar met wegrijden met langzame snelheid en hier
en daar een bochtje en stoplicht slaat de motor af. Eenmaal snelheid op de doorgaande weg
en snelweg is er geen vuiltje aan de lucht, accelereerd goed niets aan de hand, ook wanneer
ik dan langzaam rijdt of stop blijft de motor lopen, dus slaat niet af. Blijft wel zeer onregelmatig lopen.
Nu is de accu wel aan vervanging toe, heeft dat er misschien mee te maken? Wie helpt mij. Thanx
wolves
590 km
al 17 jaar lid
Eerst dan maar de accu vervangen, daarna enige dagen uitsluitend op benzine rijden om te zien of er daar ook problemen zijn.
Alternatief: motor laten uitlezen door de dealer, dan weet je misschien wat meer.
oldford 117.985 km Reageer
ooit al is kleppen gesteld, gasverderler huis schoongemaakt bougie's en kabels gecontroleerd?
SciroccoGT 1.845 km Reageer
[quote=SciroccoGT]ooit al is kleppen gesteld, gasverderler huis schoongemaakt bougie's en kabels gecontroleerd?[/quote]
De accu is vernieuwd, het probleem blijft bestaan ondanks dat alle verbruikers zijn
uitgeschakeld, wanneer de motor warm is, is het probleem over. Bougies en kabels
zijn vernieuwd, gasklep en kleppen zijn niet gecontroleerd, motor stinkt ook nog
steeds naar verbrandde olie. Misschien distributiesnaar, of kleppenstellen?
wolves Topicstarter 590 km Reageer
Kleppen stellen, net een monteur gebeld[ geen Mazda monteur] die zei
de Mazda motor met motorcode FS is voorzien hydraulische klepbediening.
Valt niet te stellen, ik twijfel een beetje of dat klopt.
[quote=oldford]Eerst dan maar de accu vervangen, daarna enige dagen uitsluitend op benzine rijden om te zien of er daar ook problemen zijn.
Alternatief: motor laten uitlezen door de dealer, dan weet je misschien wat meer.[/quote]
Benzine/Lpg maakt niets uit, wel als ik bv de airco ook aan heb staan, slaat de motor nog
eerder af.
