Stappenmotor of stationair regelklep is dat de benaming voor het
zelfde onderdeel. Is het zelf te demonteren en te reinigen, zoja waar kan je dat het beste
meedoen? Wat kost ongeveer een nieuwe, en alleen verkrijgbaar bij de Mazda dealer?
Zie mijn vorige berichten waarschijnlijk is dat het probleem.
[quote=robby10030]kun je inderdaad zelf schoonmaken even erafpakken en met remmenreiniger of benzine goed schoonmaken,bij de ene auto zit hij geschroefd en bij een andere gewoon tussen de slangen geklemd[/quote]
De stappenmotor schoon gemaakt, vervuiling viel best mee. Alleen het probleem is nog groter
motor blijft alleen stationair lopen met wat gas erop. Zodra je gas los laat valt de motor stil.
anoniem-1573996169
speed46.320 km
