Mazda B2500: zonder olie gereden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 4 cil 80 kw
Helaas is het me gebeurt dat ik zonder olie heb gereden,na vertrek begon het tikken vrijwel direct,gestop en olie bijgevuld(lampje brandde niet!)4 ltr olie bijgevuld.Tikken verdween na 2/3 minuten maar kwam na 5 minuten weer terug.ben toen weggesleept door anwb.auto heeft geen merkbaar krachtverlies maar tikt als een gek,volgens anwb kan het harder.
Garage zegt dat vervangen middels revisie motor enige optie is(enig idee wat dit incl montage mag kosten?)
Is er een mogelijkheid dat hij gemaakt zou kunnen worden?motor is niet ipengemaakt.
alle tips zijn welkom,
Dank Ruerd
rude
110 km
al 18 jaar lid
ik zou de drijfstanglagers en de hydraulische stoters eerst even controleren
Hoi quattro boy,dank voor je reactie,dit was ook het advies van anwb monteur.garage zegt dat als daar het probleem ligt een revisie motor goedkoper uitkomt,lijkt me toch sterk.Helaas weet ik zelf niet veel van auto's.
andere garage zoeken?
rude Topicstarter 110 km Reageer
een revisie motor is echt duurder
je haalt je carter er onder weg en dan ben je al bij je drijfstanglagers
en klepdeksel er af en dan even proberen of je je hydraulische stoters
zo in kan drukken is dat het geval dan zijn die zo wiezo kapot
eerst kijken wat er zo tikt
dan prijs maken
dan 2e hands motor zoeken en vergelijken tijd en matde goedkoopste oplossing nemen
das mijn idee over dit soort dingen
geef ik je groot gelijk in een revisie motor kan altyd nog
en meestal als je er snel bij bent valt de schade over het algemeen
wel mee
Oke dit geeft me iig wat text mee naar de garage,ben nog steeds niet erg hoopvol maar misschien heb ik ergens een beetje geluk.
ga uit vn pech
dan valt alles mee
en makkelijk een andere tor
als de jouwe dan makkelijk gemaakt kan worden valt ook dat weer mee
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda B-2500 of stel zelf een nieuwe vraag.
