Mercedes-Benz 190: 190 benzine ke-jetronic
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
auto start moeilijk als die koud is. je moet hem stationair warm laten lopen en dan gaat die als een raket.
wat is kapot?
dank u
ophov007
1.090 km
koud start injector controleren
leiding los en zien of ie sap krijgt
zo ja injector erui en kijken of ie werkt
z
niet is ie stuk/verstopt
ja dan kijken of ie niet ter weinig geeft
controleer 1rst co en afstelling
kijk ook of de lucht omloop niet vast zit door kool/olie resten
er komt benzine uit de leiding maar niets uit de injector.
ik meet op de twee pinnetjes van de injector een heel kleine spanning van 0,15v.(geen massa pinnetje?)
ik weet niet of dit genoeg is om te openen.
ophov007 Topicstarter 1.090 km Reageer
kan een defecte temp sensor zijn
zit als ik t goed heb boven op de kop de voorste
oke en hoe test ik deze
ik meet hier ook een spanning van 0,15v op een draad.
en een weerstand op de schakelar van 0.8 ohm (koud)
vermoet benzinepomprelais met geintrigeert koudstart aansturing -overspanningrelais ook nazien (zekering) beide vindt u achter batterij(plaat)
willy9 8.625 km Reageer
er was inderdaat de zekering kapot van het relais.
maar de koudstartsproeier doet het nog niet. ook als ik rechtstreeks spanning op de sproeier zet komt geen benzine
ik heb het relais vervangen en de koudstartsproeier, maar helaas geen resultaat.
ik krijg nu wel bezine als ik rechtsstreeks spanning op de koudstartinjector zet.
ik meet een spanning van 0,15v op de koustartsproeier. dit is volgens mij te weinig?
waar ligt dit aan?
ik heb het probleem gevonden.
de massa kabel van de koudstart was niet goed.
ik heb nieuwe kabel gesoldeerd en hij loopt.
dank u
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
