Mercedes-Benz 190: 190 E stotteren, moeilijk starten en inhouden
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
hey,
Ik heb een mercedes 190 E 2.0 uit 1990,
Nou doet er zich een probleem voort dat de auto moeilijk wil starten als tie een dag stil heeft gestaan en als ie dan uiteindelijk gestart is dan
houd ie erg in en stottert veel(haperen).
Ook houd hij erg in hij is niet vooruit te branden ook niet boven in zijn toeren.
Als de auto dan stationair staat te draaien dan ploft ie de hele tijd uit zijn uitlaat.
En als hij warm is dan tijdens het rijden valt het toerental ineens naar beneden en dan pakt hij hem weer op maar dan krijgt de auto wel ineens
een knal.
Dat is dan niet alleen als je rijdt ook als je stil staat.
Zou iemand mij kunnen vertellen waar dat aan ligt ik kom er zelf niet uit en wil niet zomaar dingen nutteloos gaan vervangen.
Mvg Kevin
lunatic-kev
al 17 jaar lid
Knal komt uit de uitlaat? Dan valt de ontsteking weg, maar niet de inspuiting.
Kontroleer bobine(s), bougiekabels en bougies.
oldford 117.985 km Reageer
de bougiekabels en bougies zijn nog vrij nieuw maar naar de bobine heb ik nog niet gekeken das zeker de moeite waard
daar had ik egt nog niet aan gedacht
lunatic-kev Topicstarter 55 km Reageer
verdeelkap of rotor!Laats ook gehad Gr vintec
Onder op het luchtfilter zit een slang
deze willen er wel eens af knallen.
gr.
probeer eens de brandstofpomp relais,zit achter de accu heb, dit probleem ook gehad en na het verwisselen van de relais loopt de benz weer als een zonnetje.
aan motortester (scoop)aansluiten onstekings beelden bekijken vermoed verdelerkap
willy9 8.625 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
