Mercedes-Benz 190: 190D slecht stationair
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2000
Mijn 190D uit 1990 loopt opeens stationair op (naar mijn iedee) 3 cilinders.
Wanneer ik gas geef is probleem even weg maar komt stationair gelijk weer terug.
De garage dacht het opgelost te hebben door 'n retour slang van 'n verstuiver te vervangen maar dit hielp niet.
keesh
415 km
Het zou kunnen zyn dat er een klep stoter lekt hoeveel km heeft deze wagen gelopen?
dank voor de reactie,
De wagen heeft 190000km gedraaid. Wanneer het 'n klepstoter is moet dit toch ook merkbaar zijn wanneer je meer vermogen vraagt en zou er toch meer herrie optreden?? (maar ik weet er niet veel van dus)
groet Kees
keesh Topicstarter 415 km Reageer
compressie meten en verstuivers testen. mvg. Arie
Wat betreft de klepstoter, ik hoorde de laatste tijd wel 'n klep tikken en nu opeens niet meer.
En wanneer de olie druk bij stationair draaien zakt van 3 naar 2 begint het probleem, geef ik iets gas zodat de druk oploopt loopt de motor goed.
Keesh
Hallo Kees,
Kan het ook zijn dat de motorsteunrubbers zijn versleten? dan schudt ie enorm bij stationair lopen en lijkt het of ie niet op alle cilinders loopt.
Trilt het blok even na als je hem uitzet dat zou een indicatie kunnen zijn dat de rubbers versleten zijn.
Gr Jaap
Kunnen de rubbers van het een op het andere moment instorten?
de motor schud inderdaad geweldig na!
Ik hoop dat je gelijk heb want de koppakking vervangen kost heel duur.
Vervangen van de rubbers zal toch we te betalen zijn?
groet Keesh
Jabov, hartelijk dank!!! de garage kon het niet zou gauw vinden tot jouw tip.
kosten 110 totaal voor leveren en monteren van 1 motorsteunrubber.
groet Kees
Mooi Kees scheelt weer een paar muntjes in deze toch al dure tijden.
Succes met je Benzje verder.
Gr Jaap
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
