Mercedes-Benz Viano 2014: 2014
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 165
Ik heb onlangs een tijdje bezig geweest in mijn viano en daarna gingen mijn elektrische schuifdeuren niet meer open of toe. Kan een te lage batterijspanning dit veroorzaken ? Ik heb een aantal keer de schuifdeur manueel open en toe gedaan en plots werkt mijn linker schuifdeur terug. Moet ik die initialiseren? Zoja, hoe?
Mvg,
Jos
Joselito
585 km
Ik heb mijn zekeringen er uit gehaald en terug in gestoken en de schuifdeur werkt terug. Mijn vermoeden is dat er relais bleef plakken en daarom geen stroom doorliet. Dus opgelost.
Joselito Topicstarter 585 km Reageer
Dan zou ik dat relais meteen vervangen, dat is toast.
Klopt, eens moeten kijken welke het is. Heb een duits boekje.
Vind de relais niet. Iemand die mij de locatie kan zeggen van de relais van de elektrische schuifdeuren bij mijn viano?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Viano of stel zelf een nieuwe vraag.
