Mercedes-Benz Viano 2014: Schuifdeur issue
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 224
Mijn rechter elektrische schuifdeur is gesloten maar mijn schakelaar licht nog op en ik krijg een signaal dat de deur niet gesloten is. Ik heb de deurcontacten al gereinigd. Het leek opgelost, maar ik krijg het nu terug. Iemand nog een idee?
Joselito
585 km
Contacten verbinden wel door , worden wel geschakeld ?
kaleido 1 158.725 km Reageer
@kaleido 1; wat bedoel je daarmee? kan ik en brugje maken om dit probleem te verdoezelen?
Joselito Topicstarter 585 km Reageer
Hallo allen, ik heb ondertussen gevonden dat het een niet goed werkende schuifdeur. Ik heb een schakelaar gemonteerd op een bijgelegde kabel en bij een zogezegd open deur de schakelaar bediend en het lichtje op de schakelaar op het dashboard en op de B-stijl ging uit. Dus de microswitch of de centrale unit is defect. Bij het terug open zetten van de schakelaar ging het lichtje niet terug aan. Daarom kan de centrale unit ook slecht werken. Al bij al zal ik gewoon het brugje laten zitten, want alles werkt correct. ik kan deze topic niet afsluiten want ik vind nog steeds geen groene knop op deze pagina....dit probleem heb ik al eerder gemeld. ik zal het slot en de unit dan gewoon laten zitten.
SORRY. Het is een niet goed werkende microswitch of electronische unit. Ik heb gewoon de microswitch overbrugd en alles werkt goed. Ik ga geen nieuw slot steken of een nieuwe unit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Viano of stel zelf een nieuwe vraag.
