Mercedes-Benz C-Klasse: 202 Inhouden
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
automaat; bij plankgas 1900 tpm., als je langzaam gas geeft 4100 tpm.
lmm en brandstoffilter reeds vervangen, stationair prima lopen, snap-on geeft geen storing.
rijdend met data; elektriese gasklep gaat goed open, 80%.
katalysator werd aan het eind roodheet; einddemper vervangen, geen verschil.
co en hc zijn bijna 0.
wie weet wat?
WOOLDRIKVANMILTENBURG
2.310 km
begrijp ik je goed als de motor met rustig gas geven wel op toeren komt maar met volgas optrekken niet?????
nic 2.695 km Reageer
Originele luchtmassameter gebruikt?
Katalysator misschien dicht?
MB 4.795 km Reageer
Bij mb geweest, lmm weer vervangen, nu beter, we gaan nu lambda-sonde nr. 1 vervangen; volgens mercedes zit deze aan het einde van zijn bereik.
WOOLDRIKVANMILTENBURG Topicstarter 2.310 km Reageer
LAMBDA VERVANGEN, GEEN EFFECT.
gaatje in de katalysator geboord en met endoscoop in gekeken, ziet er netjes uit, het leek oftie verstopt zou kunnen zijn.
auto wordt "geknepen" als je plankgas drukt dan loopt toerental op tot ong. 4100 tpm.
dan lijkt het oftie begrensd is, als je onder de auto kijkt is de kat roodheet a.h. eind en een schroeilucht uit de uitlaat. wellicht ontsteking?
Hoi Willem
Als je rijdt met de kast eraan kun je zien of de ontsteking dan versteld wordt?
Hebben deze motoren ook geen nokkenasverstelling? werkt dit?(aansturen?)
Moet dan anders gaan lopen met aansturen.
Succes
casper44 185 km Reageer
heb de ontstekingslamp eraan gehangen en bdp afgetekend, vervroeging loopt op tot 40 graden voor bdp, op hoge toeren.
nokkenasverstelling werkt volgens mercedes-testkast, bij mercedes denken ze aan een foute lmm, er zijn drie types vooor deze motor.
heb er weer een besteld, origineel deze keer.
als de auto warm is, gaat het beter, trouwens.
wat denk je; lmm!, imitatie niet goed! rijdt als een trein......
