Mercedes-Benz Vito 2009: 3.0 V6 Olie peil stijgt / hi oil melding
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 150
Hoi hoi,
Ik heb een vraag / probleem met mijn Vito W639 120CDI V6 2009
Kmstand: 223.000
Sinds 9 weken ben ik in het bezit van deze Vito.
Op het dashboard verschijnt soms een “ HI OIL” melding.
Ik twijfelde over de kwaliteit van de olie, dus deze vervangen.
Netjes gevuld tot tussen minimaal en maximaal, maar 3 weken later alweer “HI OIL” melding.
Ook was het oliepeil weer tot boven maximaal.
Aansteker aan de peilstok gehouden en naar mijn mening verbrand er iets weg ( diesel? )
Motorolie is ook alweer aan de donkere kant. ( 2300 km ) mee gereden.
Tevens viel me op:
Van de week op tankstation iets te drinken geoakt en motor laten lopen.
Bij wegrijden een wit pluimpje rook uit de uitlaat…
Naar diesel expert gebracht:
Auto bleef regeneren…
- Egr uitgeschreven en plaatje tussen gezet
- roetfilter sensor vervangen
- olie en filter vervangen netjes tot midden hi / low.
2000 km verder en weeeer een hi oil melding
Tevens is het oliepeil alweer gestegen…
Wat zou dit kunnen zijn?
- lekkende verstuiver?
- zuigerveren?
- hogedrukpomp ( kering )
Owjah, het verbruik is ook aan de hoge kant….
Wie o wie heeft tips of kan mij ( op weg ) helpen?
Alvast vriendelijk bedankt.
Groetjes Tim
Tim Ringens
al 4 jaar lid
Precies zoals je aangeeft , verstuiver of pomp regenereren is nu gestopt
Ik zou wel uitkijken met doorrijden in deze situatie, zoveel diesel in je motorolie smeert beroerd ...
ik zou eens eerst naar de staat van de roetfilter kijken en als die in orde is zou in naar de verstuivers kijken
De verschildruksensor met de 2 rubberen darmpjes kan verkeerde waarde geven en dan blijft de wagen regenereren waardoor het verbruik omhoog gaat en ook de olie stijgt. De sensor vervangen en de darmpjes liefst ook omdat deze een jodium bevatten en deze de sensor stuk maken. Ook de metalen leidingen waar deze op komt doorblazen
