Mercedes-Benz 300: 300 SE (126) Loopt niet stationair (van koud naar warm)
Bouwjaar: 1987
Geachte Mercedes kenners,
Ik heb een mercedes 300 SE AUT. van 1987 type (126) 6 cilinder benzine.
Heeft een kleine probleem maar ik kan het niet vinden. Probleem is: Overschekelen van koudstart naar warm. slaat meteen uit (blijft niet stationair lopen) Koud start wel Ik heb verschillende onderdelen van ontvangen maar heeft niets geholpen Ontvangen onderdelen: Benzine pomp en de filter onderin bij de brandstoftank, benzine regelaar bij de brandstofverdeler pomp , koud/warm start klep , CO'2 regelaar bijgesteld enz.
Ik ben ook naar de dealer geweest evt. om te vragen wat het zal kosten om bij een testbank te zetten, om de storing op te sporen. De kosten zijn voor mij te hoog.
Wie kan mij hierbij helpen? Ik zal heel erg blij zijn.
Komt u soortgelijke storing bekend voor dan hoor ik graag.
vriendelijk groet, Aranci
Aranci
355 km
ik denk dat je het probleem moet zoeken in de diverse temperatuur sensoren
Sven71 2.580 km Reageer
Bedankt voor je reactie. Kan het ook mischien aan de veiligheidsrelais liggen?
gr. Aranci
Aranci Topicstarter 355 km Reageer
Bedankt voor je reactie. Ik ga proberen dat zijn de kosten niet, ik heb wel eens mee gemaakt dat de controle lampje van de ABS ging branden, tijdens het rijden en de stationaire toeren was ontregeld.(te hoog)Toen heb ik de probleem opgelost door de OVP relais.(Paar keer er uit en weer er in).
Ik heb vandaag ook nog een andere tip gekregen. Het kan ook zijn dat er een vacuum slang los is gesprongen. Onder de inlaatspruitstuk
gr.Aranci
Ik heb de OVP relais ontvangen maar helaas heeft niets uitgemaakt.
Als ik de Co2 afstelschroef af en toe bijstel dan blijf wel lopen, maar zodra ik gas geef dan slaat weer uit.
gr.Aranci
Hallo Aranci, heb je het gasklephuis al eens gereinigd van alle koolaanslag? Wil ook wel eens dit probleem veroorzaken.
Beste heren,
Hartelijk bedankt voor jullie tips, het probleem is opgelost door het vervangen van Lambda Sonde.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
