Mercedes-Benz W 124 300E 6cyl: Slecht starten
Bouwjaar: 1992
Wie kan mij helpen als de auto koud is moet ik heel lang door starten wil hij aanslaan als hij een maal gelopen heeft is het starten en lopen.
E.Drenth2425
185 km
Waarschijnlijk zal de brandstofdruk weg vallen.Achter in het pompen pakket zit in de benzinepomp een terugslag klepje.
Robk10136 470 km Reageer
Er zit een overspannings relay rechts onder de paravan,moet je even horen of de pomp wel het wel doet onder het starten zoniet moet je een tik op dat relay geven of doormeten want die stuurt de pomp aan
Terug slag klepjes van de dubbele pomp vervangen en de pomp beluisterd die is ook goed maar het probleem nog niet op gelost.
E.Drenth2425 Topicstarter 185 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
