een tijd geleden is deze buske getuned geweest sinds toen problemen met af en toe stilvallen na een eerste zicht gloeirelai vervangen het werd beter maar probleem bleef voortdoen en nu start het helemaal niet meer en ik kan ook geen verbinding maken met de ecu met kts 650 heb de ecu in tweedehands gevonden maar geen verschil wie kent dit probleem wat kan het zijn moet het geprogrammeerd worden bij mercedes?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
Het probleem zit waarschijnlijk tussen de edc comp. en de WSP.
controleer of de auto voorzien is van een WSP. Je kan dit controleren door te kijken of aan de voorkant van de startsleutel een grijs vierkant blokje zit, is dit het geval dan geeft de WSP geen startvrijgave.
Als je de WSP weet te achterhalen plus eventuele sleutel is het probleem waarschijnlijk opgelost. Let ook op de code MSA 15, MSA 25 op je edc. In de edc staat ook een chass.nr + een codering!!!
Laat dit opnieuw inlezen bij mercedes-benz
