Mercedes-Benz S-Klasse 2000: 320cdi
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel
Hoi vraagje ik heb een mercedes 320 cdi w220.
Probleem is dat regelmatig bij stationair draaien de motor onregelmatig loopt en daarna afslaat, ook het diefstal blokkeer systeem wordt geactiveerd nadat ik deze weer vrij geef en de motor start loopt de motor weer goed.
Dit herhaalt zich een paar keer achter elkaar waarna de auto weer een tijdje normaal loopt en weer afslaat.
Dit gebeurt alleen met stationair draaien, voer ik het toerental iets op slaat de motor niet af.
Het stationair toerental 700 toeren.
Kan lucht zijn maar waar en waarom slaat de motor in het diefstal blokkeer systeem.
Volgens mij kan ik het toerental niet zomaar hoger zetten.
Arjenmercedes
al 5 jaar lid
- Ik kan mij voorstellen dat het logisch is dat de antidiefstalblokkering erop komt als je motor uitvalt. Zodra je de sleutel in het contactslot hebt, moet de blokkering er (voor jou onmerkbaar) weer af gaan. Dat je het wel merkt is raar.
- is je accuspanning hoog genoeg? Als die niet in orde is (bij stationair draaiende motor minimaal 13,5 Volt) kun je dit ook krijgen.
- Je komt erachter of het inlaattraject lek is met een rookmachine (met motor uit inlaattraject vol rook blazen en kijken waar je buiten het inlaattraject rook ziet verschijnen), of door met koude motor (voorzichtig!) te spuiten met remmenreiniger of carburateur reiniger: als je motor bij gericht spuiten stijgt in toerental heb je het lek te pakken.
Hoi Heino,
Dank voor jou tip ik ga er naar kijken.
Het gekke is er is door omstandigheden een andere motor ingekomen bij de oude motor kwam het soms voor.
Maar nu met de andere motor vaker
Arjenmercedes Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
