Mercedes-Benz Viano: 4 wegenpinkers branden onregelmatig Vito 639
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 109 cdi
Na het plaatsen van een trekhaak branden alle lampen normaal, wanneer de 4 wegenpinkers opgezet worden branden deze ook normaal tot men de wagen start dan pinkt de linkse kant na een halve minuut plots sneller en nadien helemaal niet meer....
Heb reeds geprobeerd met een andere stuurdoos van de trekhaak maar nog steeds geen verschil, ook heb ik de stekker gecontroleerd met een andere vito en deze blijkt ook helemaal hetzelfde te zijn..
scroby567
65 km
is het een origenele trekhaak kabelset? doet hij het goed als je de set er tussenuit haalt?
vwfan 1.445 km Reageer
Het is inderdaad een originele kabelset, als de kabels er tussenuit zijn is het probleem weg ook als de set er nog inzit is er geen probleem totdat er een stekker inzit...
scroby567 Topicstarter 65 km Reageer
stuurdoos wel ingeleerd ??????
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Hoeft niet ingeleerd te worden stekkers erin en het werkt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Viano of stel zelf een nieuwe vraag.
