Mercedes-Benz 200: 5-bak onder 200D W124
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
ik heb een zeer mooie W124 200 D uit 1986 ingevoerd uit Duitsland.
Ik heb een drietal vragen over deze auto.
1. Er zit een 4-versnellingsbak onder.
Kan iemand mij vertellen of het mogelijk is dat er een
5-versnellingsbak onder geplaatst kan worden?
Past die van b.v. een 250 D onder een 200 D of bestaan er
gewoon 5-bakken voor een 200 D.
Op welke kosten moet ik ongeveer rekenen en waar kan ik
voor een dergelijke versnellingsbak terecht?
2. Is een originele middenarmsteun tussen de voorstoelen achteraf in te bouwen?
3. Zijn originele hoofdsteunen op de achterbank achteraf in te bouwen?
Alvast bedankt voor de reacties.
Herman Jansen
mjhjansen
360 km
Een 5-versnellingsbak plaatsen is geen probleem mits aanpassen cardanas+bediening versnellingsbak,maar de achterasoverbrenging moet ook kloppen want anders ga je de motor overbelasten,wat nergens goed voor is,een 5-versnellings bak van bv een 250d past
Draagt weinig bij zn 5 bak, loopt met 4 net zo lekker, je moet idd ook de cardan enzo vervangen, de bak op zich past wel, een armsteun kun je achteraf monteren de boutgaten zitten in de zijkant van je stoel onder de bekleding, hoofdsteun achteraf is lastiger, je moet dan ook de hoedeplank vervangen en ze zijn origineel wegklapbaar op vacuum dit wil je niet achteraf instaleren.
En als dit echt een zeer mooie auto is zoals jij zegt, lekker origineel laten blijft ie tenminste zijn geld waard de prijzen van een knappe w124 stijgen alleen nog maar..
Harry4233 3.450 km Reageer
als je een 5 bak steekt steek dan zeker ook een differentieel van een 5 bak want anders gaat je auto nooit zo goed trekken als voorheen als je dat goed kan noemen tenminste en als je auto abs heeft steek dan ook zeker een differentieel met abs want anders ben je je abs kwijt wat de hoedeplank met hoofdsteunen betreft deze werken inderdaad op luchtdruk dus je zal niet enkel de hoedeplank en de hoofdsteunen moeten kopen ook de pompjes en leidingen trekken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
