Kan iemand mij informeren op welkewijze de keering vervangen kan worden van de krukaspoelie voorzijde,
is hiervoor speciaal gereedschap vereist ? en kan de keering van buitenaf vervangen worden ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
onder de auto de afdekplaat weghalen.
Multiriem eraf, krukas poelie eraf, die zit erg vast.
deze draai je los door de auto in de 1e vesnelling te zetten en een hulpje op de rem te laten trappen.(of de parkeerrem goed aantrappen)
Meet eerst even op hoever de keerring in het huis zit, zodat je de nieuwe keerring iets verder naar binnen plaatst (ongeveer 2-3mm) zodat de keerring weer afsluit op een gezond deel van de as.
oude keerring eruit halen met grote schroevendraaier.
nieuwe keerring licht in-olien en aanbrengen , met een passende stempel aan tikken.
poelie goed schoonmaken en ook licht in-olien
de zaak weer monteren.
mvg,
Hans.
