Mercedes-Benz C-Klasse: 60 seconde tikkende speaker na wegrijden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320
Ik heb een c320 combi automaat gekocht. Fijne auto maar na het starten van de motor komt er een tikkend geluid onder het dashboard vandaan. Het lijkt uit het centrale ventilatie rooster (driehoek) midden op het dashboard te komen. Zit daar misschien ook een speaker in die het geluid veroorzaakt? Na ongeveer 60 sec houdt het op. Auto is uitgerust met een command systeem. (misschien storing oid). of andere oorzaak?
mvg
Albert
abg
505 km
al 18 jaar lid
neen dit is het helemaal niet ,het geluid dat je hoort is van je stelmotortjes van je luchtkleppen in je chauffagebak.
de stangetjes van de kleppen van de luchtverdeling naar de voeten breekt meestal af aan de bestuurderskant ,dit kan je testen door te de ventilator op max te zetten en de bedieningspaneel instellen dat de lucht naar je voeten word geblazen waarschijnlijk komt er geen lucht door
stangetjes kosten bijna niets maar je moet wel een deel van je dashboard verwijderen.iemand die dit al eens vervangen heeft doet dit op een uurtje .
stangetjes zijn trouwens versterkt (nieuwere versie met dikkere kraag)
izzi 7.025 km Reageer
Even een vraagje over de werkwijze Izzi. Breek jij dat zwarte gedeelte achter de radio er altijd uit of draai je alleen die twee schroefjes van het motortje waar je zo bij kunt los? Af en toe willen de nieuwe stangetjes er erg lastig op op de laatste manier, heb je daar een truukje voor?
ToniMB 1.965 km Reageer
plastiek gedeelte haal ik helemaal weg alsook de luchtbuis die links en rechts ervan zit ,op de plastiek kader zitten bovenaan twee lipjes die ik afbreek om dit goed te kunnen verwijderen daarna als deze eruit is knip ik de afgebroken lipjes mooi recht af anders zit je weer te sukkelen om het te monteren het zit toch nog met schroefjes vast .
aan het motortje kan je dan de 3 schroefjes losmaken om dit stangetje vrij eenvoudig te vervangen
