Mercedes-Benz A-Klasse: a klasse 2000 afslaan onder het rijden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: A140
hallo collega,s
heb een A klasse A140 bj 2000.Auto slaat zo spontaan af onder het rijden je kunt hem niet direkt daarna weer starten maar je moet ongeveer 2min wachten en daarna start die weer heb het stuurapparaat al opgestuurd gehad,geeft aan testkast geen storing aan,die wie weet wat het is?????
vrgr auto scheper emmen
jarno scheper
jarno5186
100 km
onlangs ook hetzelfde probleem gehad ,wagen valt stil en kan soms niet meer gestart worden ,
we hadden de bobijnrail al vervangen maar geen resultaat .
uiteindelijk hebben we de brandstofpomp met geintegreerde vlotter vervangen.
izzi
7.025 km
kijk ook even de massa strip naar het schutbord na
die zit achter het luchtfilter
veelal zit daar ook een breuk
Sven71
2.580 km
Heb al tweemaal het contactblokje vervangen en probleem was telkens opgelost
jhl
57.015 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
