hallo, ik heb mijn aandrijfassen gedemonteerd vanwege gescheurde rubber manchetten aan de bakzijde. Nu constateer ik dat de montageflens die uit de linkerzijde van de bak komt flink wat speling vertoont, ik kan hem ietwat op en neer bewegen en ook enigszins kantelen. De flens aan de rechterzijde zit aan een tussenas, dat lager vertoont geen speling. Er zit vervuilde smeer aan de linkerzijde van de bak, dat kan duiden op olielekkage? Het kan natuurlijk ook overal vandaan komen. Zo begon de stuurinrichting spontaan olie te lekken toen ik zonder draaiende motor het stuur verdraaide. Dat wordt dan weer een volgend zoekplaatje Kees
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz V-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
as vervangen org+/- 600 -in nevenhandel +/-320--indien stuurinrichting lekt aan de manchetten en stuurstangen is vervangen stuurhuis +/- 1350 ongeplaatsten plus een halve dag uurloon-en uitlijnen
