Er zit behoorlijk wat speling op de cardanas ten opzichte van de versnellingsbak en het differentieel.
Weet iemand welk onderdeel ik het best eerst kan vervangen?
Groet, Theo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
bak en de cardanas en tussen het differentieel en de cardanas.
Vaak is de koppeling aan de kant van de versnellingsbak kapot.
De bevestigingsbouten zijn dan geheel of gedeeltelijk uit het
rubber gescheurd. Let goed op bij aanschaf van een nieuwe
want er zijn 2 maten in omloop die maar ca 1 cm in diameter
verschillen, maar ze zijn niet uitwisselbaar.
met vr. gr.
Arie Havelaar
