Mercedes-Benz M-Klasse: Aanhangwagen pinkt andersom,lampje L was stuk
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: W163
Er zit een adapter (FME) op van 13 naar 7 polige aanhangwagenstekker.Het L pinklicht van de aanhangwagen gaf geen goed kontakt.De L duplolamp zat er ook andersom in en brandde ook niet.(rem alsook geen achterlicht)
Is dat het veligheidssysteem dat andere lampjes doet branden bij een defecte gloeilamp of moet de stekkerdoos met de computer worden ingesteld?Moet bij dit soort auto het L en R achterlicht apart aangeloten zitten aan de aanhanwagenstekker?
Graag wat raad.
claxon
1.370 km
al 15 jaar lid
idd hier kan je het best alles aansluiten zoals het wordt gevraagd en wordt voorgeschreven in de volgende volgorde.
pinker links is 1/L Geel
mistlicht is 2/54G Blauw
massa is 3/31 wit
pinker rechts 4/R groen
michts rechts is 5/58R bruin
remlicht is 6/54 rood
licht links is 7/58L zwart
dit omdat er in het dashboard wordt aangegeven welk lampje er stuk is. ( bij originele kabelbundel)
dit omdat als je lichten gaat samenzetten de computer van de auto kan denken dat er iets fout is.
en ook zoals je zelf al zegt dat de auto eventueel een andere lamp gaat aantsturen bij een defecte lamp
Den John 1.060 km Reageer
Dank je voor de toelichting.Als zijn aanhangwagen een gescheiden L & R achterlicht heeft dan komt het goed.
Het middelste kontakt zal + zijn voor de caravan.
Bewerking.:fout van mij,58/L de middelste is dan het achterlicht links en geen caravan + 12V.
Waar haalt een caravan zijn licht dan?Campingplaats met stroom of met het stationeerlicht op indien aanwezig.
claxon Topicstarter 1.370 km Reageer
dit wat ik zei is een standaard aansluiting 7 polig.
dit kan je ook zo uittesten op de auto of dat dit ook zo klopt als je test.
er is altijd de mogelijkheid om de auto anders aan te sluiten maar dit wordt nog maar zelden gedaan.
grtz
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz M-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
