Mercedes-Benz E-Klasse: aanjager W124 200d met airco '94/ Hoe vervangen aub?
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0D
Ik zit met een serieus probleem.De aanjager van mijn 200D kan het elk moment gaan begeven.Nu doet hij het nog als ik hem op standje 4 zet,zet ik hem lager ,dan draait het motortje niet meer.Vervanging dringt zich dus op,zeker met het vochtige weer van deze dagen ...Ik heb mijn vaste mercedes dealer al gecontacteerd en die sprak van een 250 euro voor de aanjager + ventilator(model met airco) en dan nog een volle!!! dag werk(8h) voor de plaatsing.Omdat me dat toch wel veel werkuren leek heb ik naar een andere dealer gebeld en die sprak van een HALF UURTJE werk!
Ik kan het ook occasie kopen voor 100 euro maar ik weet niet of het te doen is voor een leek om dat dan zelf te plaatsen.Een beetje handigheid heb ik wel maar je moet toch wel weten hoe er aan te beginnen en waar je zo een beetje op moet letten.
Iemand dit probleem ook al gehad en eventueel zelf vervangen?
Graag jullie hulp of advies aub.
Alvast bedankt.
Groet.
shaft
115 km
Hoi
Het is volgens mij een heel karwei maar toch wel te doen.
Je moet de complete ruitenwisser inclusief motor verwijderen, dan zie je daaronder een kap zitten. Die moet je ook verwijderen, dan zie je de aanjager zitten en kun je hem eruit halen.
Je kunt eventueel op google kijken. Klik op afbeeldingen, en typ dan :blower w124.
Wat voor taal er bij staat weet ik niet, maar je krijgt een mooi foto overzicht van de te nemen stappen.
Ik heb het zelf nooit gedaan maar het lijkt me wel te doen,maar niet in een HALF UURTJE.
Succes!
Beste Niels,
Van harte bedankt voor de tip!Ik heb alles gevonden wat ik moet hebben,zal me zeker wel lukken om dat zelf te doen.
mvg,
Shaft
shaft Topicstarter 115 km Reageer
weet je wel zeker dat het de aanjager is? Ik zou eerst even naar de standenschakelaar en de
weerstanden voor de snelheidsregeling kijken
half uur werk idd, ruitewisser er even af, mischien is ie ook wel helemaal vol met rotzooi, meestal als ze kapot lopen hoor je ze erg lang piepen op de laagste stand bijvoorbeeld voordat ze defintief kapotgaan, dus schoonmaken, beetje wd 40 erop en vaak gaan ze weer als nooit tevoren
Harry4233 3.450 km Reageer
