Mercedes-Benz E-Klasse: trilling in het stuur bij 90 tm 120 de eerste 15 km
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: E 320
trilling in het stuur tussen 90 en 120 km/h de eerste 15 km daarna is het bijna over
nieuwe mischelin banden gemonteerd (bij de oude banden had hij hetzelfde probleem) fusseekogel links vervangen(beetje ruimte)
stab.stokjes vervangen maar nog steeds geen resultaat???????????????
of is mischelin gewoon een slechte band geworden???????
graag een antwoord van een mercedes specialist
groeten ido.
ido123
2.370 km
Voorste draagarmrubbers vervangen.
Groeten Sido
Sido10864 8.070 km Reageer
bedankt voor de tip, deze kun je los vervangen?
moet je hem hierna ook beslist uitlijnen of kun je dit afmerken?
groeten ido.
ido123 Topicstarter 2.370 km Reageer
Je kunt ze los vervangen (ik heb daar een trekkersetje voor) en wij laten hem daarna altijd wel uitlijnen.
onderdeel nr Brezan 270436 ABS is een los nr bij mercedes kun je alleen een complete set kopen.
Groeten Sido
nee hoor bij mijn krijg je ze los
afz kostwinder & verhoeven
0180-318333
frenk 90 km Reageer
draagarmrubbers vervangen en het probleem met het trillen is opgelost en hij is nu ook minder zijwindgevoelig,was een goed advies, bedankt
