Mercedes-Benz 200: aanjager/ventilator
Bouwjaar: 1982, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2-liter
Ben op wintersport geweest en natuurlijk file gehad. In de file begon de temperatuur van de auto op te lopen. Omdat ik dacht dat de ventilator vast op de krukas zit en ik maar weinig toeren maakte ben ik even gestopt om hem af te laten koelen. Nu hoorde ik achteraf dat de ventilator op een viscosekoppeling werkt en dus aan moet springen bij te hoge temperatuur. Kan ik op een of andere manier even controleren of de ventilator wel werkt bij te hoge temperatuur en als hij het niet doet waar zitten dan de aansluitingen zodat ik die kan controleren ?
Alvast bedankt.
hans van gestel
7.275 km
controleer bij warme motor of je de ventilator kunt bewegen.(rond kunt draaien)
Dit hoort niet te kunnen. kan dit wel, dan werkt je visco-koppeling niet.
Controleer of er lekkage zichtbaar is rondom de koppeling....
geen aansluitingen, gesloten syteem..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
