Mercedes-Benz 300d 124: ABS
Bouwjaar: 1985
Om de 2of 3 dagen doet zich het probleem voor dat het rempedaal aanvoeld alsof het ABS systeem in werking treed bij remmen op een droog wegdek,heeft hier iemand een pasklare oplossing voor om dit te verhelpen?
roger10216
145 km
al 23 jaar lid
Zit in de sensoren, gebeurt bij lage snelheid. Mijn 200D doet dit met name als ik stapvoets een bocht om ga en rem in de bocht.
Zolang het lampje niet brandt kan hij hier oud mee worden. Ik heb drie jaar met een 190D gereden die dit probleem had en het is nooit erger geworden.
Paul
aupers 2.175 km Reageer
probleem is opgelost,sensoren aan de wielen zuiver gemaakt met perslucht
roger10216 Topicstarter 145 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
