hallo,
ik heb en cls 350 2006 als het lampje van abs of esp gaat branden op dashbord werkt automaat bak niet meer een geeft op het beldscherm ook geen letter van p
wie kan mij hier mee helpen ????
ik heb het ook uitgelezen met delphi hij geeft bij de bak als foutcode .
c002 can-regelapparaat offline
0512 fout in can communicatie met els stuureenheid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CLS-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
Het klinkt een beetje als een fout in de ecu van de automaat. Can chip die er mee ophoudt of een slecht contakt met de draden van de can-bus.
Heb je een elektrische schema of nog beter een bekabelingsplan? Hoe en waar die can-bus loopt?
Heb je een scope?
Kun je de andere ecu's uitlezen? ABS/ESP, motor, dashboard, etc. War voor fouten krijg je daar?
