Help!
5 dagen geleden ging het ABS lampje opeens branden tijdens het rijden.
Nu was ik al bij twee garages om het uittelezen. Maar dat werkte niet. Ze zeggen dat het de ABS Computer, Pomp waarschijnlijk zou zijn omdat ze geen contact met de machines naar de ABS systeem krijgen. Het auto moet bij hun dus even gecheckt worden of het niet toch de contact, draadjes zijn. Als niet moet het de ABS Pomp zijn.
1. vraag, is de ABS pomp het zelfde als de computer of hoe zit dat?
2. Kan ik zelf nog iets checken om te bekijken wat het is of met wat zou ik rekening moeten houden?
Ze willen voor mij gaan kijken naar een 2de hands pomp. Wat maag zo iets kosten? En het inbouwen?
Aan het pedal is er niets vreemd, alleen het ABS doet het niet.
Als het weer niet lukt dan kabelboom tussen ABS computer en diagnose-stekker doormeten.
De ABS pomp is niet hetzelfde als de computer. Een computer is elektronisch, de pomp is wat het zegt, een pomp die hydraulische vloeistof pompt. Wel is het mogelijk dat de computer ingebouwd zit in de pomp unit en niet los verkrijgbaar is.
