Mercedes-Benz E 200 KOMPRESSOR: Abs Mercedes
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1796, Vermogen (kw): 120
Hallo ik heb een eigen klasse Mercedes met abs esp storing ..op laptop zie ik dat er links achter geen snelheid signaal binnen komt. .. meete wel weerstand Door sensor... wilde deze verder controleren waarbij sensor is overleden ( krijg je echt niet los ) wat mij nu verbaasd is dat ik geen getande ring op de as zie zitten wel een soort gladde ring ...klopt dat ???? Ga vandaag nieuwe sensor regelen hoop dat ik er daarmee ben ..maar voorgevoel van niet ...iemand nog adviezen ??? Waar zit trouwens de abs computer ... of is dat een geheel met de pomp ? Die hoor ik trouwens wel werken als contact aan gaat. Denk dat esp komt Door abs storing ...zijn gerelateerd aan elkaar .. wat ook nog opvalt is dat de stuurbekrachtiging opeens nauwelijks werkt ...hoek sensor werkt wel .lees ik ook netjes uit . 0 is stuur recht vragen gr john
monteur9
1.200 km
al 10 jaar lid
Ik heb vandaag een nieuwe sensor links achter geplaatst. Helaas nog steeds geen signaal op laptop. ..nu gaat de kabel Door werklast bij achter bank naar binnen. Daar zie ik ook steker aansluiting. Meet ook 3 ohm naar sensor .. .maar weet niet waar de bedrading voor uitkomt .. Hoop dat iemand mij wat verder helpt......merkte wel als ik abs storing reset dan is stuurbekrachtiging weer normaal en esp ook weg ...Dus mijn enigste problem is dat de wielsensor la niet binnenkomt
monteur9 Topicstarter 1.200 km Reageer
