het volgende:abs lampje blijft branden.
dacht dat ik de oorzaak gevonden had l.v. sensorkabel was doorgesleten.
kabels opnieuw gesoldeerd maar lampje blijft branden.
naar mercedes garage geweest en uit laten lezen:
volgende storing is aanwezig 105 drehzahlgeber vl + 103 ruckforderpumpe steurergerat.
ik neem aan dat 105 vl,l.v. sensor is deze heb ik gesoldeerd.
en heb de weerstand gemeten deze is 1.2k ohm.
maar het probleem is dat je deze sensoren niet goed kunt meten omdat de kabels tot aan het stuurapparaat
lopen en ik niet weet welke pennen ik moet hebben.
en 103 is toch de abs pomp?
nadat ik de sensor gesoldeerd heb is hij pas uitgelezen.
mijn vraag is kan ik er nu vanuit gaan dat de abs pomp stuk is?
